Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel Fold Rückglas ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Google Pixel Fold Back Glass Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel Fold Back Glass Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel Fold Back Glass Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Place an object under your phone, like a box or a stack of books, so it rests level while between the Anti-Clamp's arms.
  • Pull the blue handle forward to lock the arms.
  • Turn the handle clockwise 360 degrees or until the cups start to stretch.
  • Make sure the suction cups remain aligned with each other. If they begin to slip out of alignment, detach the suction cups and realign the arms.
Lege etwas unter dein Telefon, zum Beispiel einen Karton oder einen Stapel Bücher. Das Gerät sollte waagerecht zwischen den Armen des Anti-Clamp liegen.
Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
Drehe den Griff um 360 Grad im Uhrzeigersinn oder so lange, bis die Saugnäpfe anfangen, sich zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugnäpfe sich gegenüber bleiben. Wenn sie anfangen zu verrutschen, entferne die Saugnäpfe und richte die Arme wieder neu aus.
