Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Nokia G42 5G Charging Port Removal for Screen Replacement, Pry up the charging port assembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Removal for Screen Replacement, Pry up the charging port assembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Charging Port Removal for Screen Replacement, Pry up the charging port assembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The charging port assembly is held in place with mild adhesive.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the top right edge of the charging port assembly.
  • Pivot the charging port assembly up until you can grip it with your fingers.
Die Ladeanschluss-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte obere Kante der Ladeanschluss-Baugruppe.
Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
