Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
  1. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  2. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die beiden Antennenkabel abzutrennen, indem du ihre Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard hebelst.
  3. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Antennenkabel herauslösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Antennenkabel herauslösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Antennenkabel herauslösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Antennenkabel aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu heben.
    • Verbinde beim Wiederzusammenbau zuerst das weiße Antennenkabel mit dem Motherboard, dann das schwarze. Platziere dann beide Antennenkabel wieder in ihre Vertiefung.
  4. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Ladeanschluss-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte obere Kante der Ladeanschluss-Baugruppe.
    • Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  5. Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Ladeanschluss-Baugruppe für den Displayausbau entfernen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeanschluss-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
92%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.541 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 69
