Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Nokia G42 5G Screen Assembly Replacement, Remove the interconnect cable: Schritt 0, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Screen Assembly Replacement, Remove the interconnect cable: Schritt 0, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Screen Assembly Replacement, Remove the interconnect cable: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The interconnect cable is lightly adhered to the frame.
  • Grab the bottom of the interconnect cable and peel it up towards the top of the phone to remove it.
  • During reassembly, realign the interconnect cable with the etched-in markings on the frame. Before reinstalling the motherboard, make sure the interconnect cable’s top connector is at approximately the same height as the display cable next to it.
Das Verbindungskabel ist leicht am Rahmen festgeklebt.
Fasse das untere Ende des Verbindungskabels und löse es nach oben hin ab.
Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Verbindungskabel mit den eingravierten Markierungen im Rahmen übereinstimmt. Bevor du die Hauptplatine wieder einbaust, musst du aufpassen, dass der obere Stecker am Verbindungskabel ungefähr auf der gleichen Höhe wie das daneben liegende Displaykabel ist.
