Zum Hauptinhalt wechseln
Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen
Was du brauchst
  1. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone komplett aus und ziehe alle Kabel ab.
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -bit oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Karteneinschub an der linken oberen Kante des Smartphones.
    • Drücke es fest hinein, um den Einschub auszuwerfen.
  2. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Karteneinschub.
    • Achte beim Einsetzen der SIM- oder microSD-Karte darauf, dass sie richtig herum eingelegt ist und komplett flach liegt, sodass sie bündig mit den Kanten abschließt, bevor du den Einschub wieder in das Gerät hineinschiebst.
  3. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung des Smartphones ist mit Clips aus Kunststoff befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die kleine Kerbe im SIM-Karteneinschub.
  4. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Kunststoffclips lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Positioniere das Plektrum in einem steilen Winkel zwischen Rückabdeckung und Displayeinheit.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Kante des Smartphones nach unten, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum um die Ecke und an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen.
  6. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um die Clips zu lösen.
  7. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung ganz abzunehmen, sie ist immer noch über ein Kabel mit dem restlichen Smartphone verbunden.
  8. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Rückabdeckung aufklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege das Smartphone mit dem Display nach unten hin und hebe vorsichtig die rechte Kante der Rückabdeckung wie einen Buchdeckel an.
    • Achte dabei darauf, das Kabel des Fingerabdrucksensors auf keinen Fall zu belasten oder gar zu zerreißen.
    • Lege die Rückabdeckung direkt neben dem Smartphone ab.
  9. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers lösen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Halterung des Fingerabdrucklesers befestigt ist.
  10. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Halterung des Fingerabdrucklesers entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung des Fingerabdrucklesers zu entfernen.
    • Achte darauf, den Akku auf keinen Fall mit deinem Werkzeug zu beschädigen, da Akkus auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren können, wenn sie beschädigt werden.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Halterung des Fingerabdrucklesers richtig ausgerichtet ist und die kleine Metallkante wieder in die Aussparung unter der Hauptplatinenabdeckung gedrückt wird.
  11. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Fingerabdruckleser abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze das sptze Ende eines Spudgers, um den Fingerabdruckleser abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  12. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung ablösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben befindet sich unter einem weißen Sticker. Du kannst ihn entweder mit einer Pinzette entfernen oder mit dem Schraubendreher durchbohren.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zehn 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist.
  13. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Motherboard-Abdeckung ist zusätzlich mit Kunststoffclips befestigt.
    • Setze ein Plektrum unter die rechte Kante der Motherboard-Abdeckung.
    • Verdrehe das Plektrum, um die Kunststoffclips zu lösen.
  14. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard-Abdeckung entfernen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  15. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  16. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Lautsprecher ablösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Eine der oberen Schrauben ist eventuell mit einem weißen Sticker bedeckt. Du kannst ihn entweder mit einem Schraubendreher durchbohren oder mit einer Pinzette abziehen.
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht 3,8 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  17. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Lautsprechers.
    • Vermeide es, das Plektrum in einem zu steilen Winkel hinunterzudrücken, da sonst das Risiko besteht, dass das Verbindungskabel darunter beschädigt wird.
    • Verdrehe das Plektrum, um den Lautsprecher aus den Kunststoffclips zu lösen, mit denen er befestigt ist.
  18. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher mit deinen Fingern oder einer Pinzette.
  19. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Verbindungskabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann auf der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  20. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Antennenkabel abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um die beiden Antennenkabel abzutrennen, indem du ihre Stecker gerade nach oben aus ihren Anschlüssen auf dem Motherboard hebelst.
  21. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Antennenkabel herauslösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Antennenkabel herauslösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Antennenkabel herauslösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Antennenkabel aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu heben.
    • Verbinde beim Wiederzusammenbau zuerst das weiße Antennenkabel mit dem Motherboard, dann das schwarze. Platziere dann beide Antennenkabel wieder in ihre Vertiefung.
  22. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe hochhebeln: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Die Ladeanschluss-Baugruppe ist leicht festgeklebt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte obere Kante der Ladeanschluss-Baugruppe.
    • Kippe die Ladeanschluss-Baugruppe hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
  23. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ladeanschluss-Baugruppe entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Ladeanschluss-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  24. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor hochhebeln: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Der Vibrationsmotor ist leicht festgeklebt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers in die kleine Vertiefung an der oberen rechten Seite des Vibrationsmotors ein.
    • Kippe den Spudger nach oben, um den Vibrationsmotor von dem Kleber abzuhebeln, mit dem er befestigt ist.
    • Du kannst beim Wiederzusammenbau den alten Kleber verwenden, wenn er noch klebrig ist. Wenn nicht, ersetze ihn durch neue, speziell zugeschnittene Klebestreifen oder Tesa Klebeband.
  25. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne den Vibrationsmotor mithilfe einer Pinzette oder deinen Fingern.
  26. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das Displaykabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
  27. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
  28. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die einzelne 2,8 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Motherboard befestigt ist.
  29. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard hochhebeln: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Setze das spitze Ende eines Spudgers unter die untere rechte Ecke des Motherboards.
    • Heble das Motherboard soweit hoch, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
  30. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Motherboard entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Fasse das Motherboard an der rechten Kante mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Entferne das Motherboard.
    • Trage beim Wiederzusammenbau kleine Punkte Wärmeleitpaste auf die markierten Bereiche auf der neuen Displayeinheit auf. In dieser allgemeinen Anleitung wird detailliert erklärt, wie man das Motherboard vorbereitet und die Wärmeleitpaste aufträgt.
  31. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Der Ohrhörer-Lautsprecher ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die untere linke Ecke des Ohrhörer-Lautsprechers und heble ihn aus seiner Vertiefung hoch.
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die goldenen Kontaktfedern auf dem Ohrhörer-Lautsprecher nach oben zeigen und näher an der Unterkante des Smartphones sind, bevor du den Ohrhörer-Lautsprecher wieder am Rahmen festklebst.
  32. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akkulaschen lösen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Achte sehr darauf, den Akku in den folgenden Schritten nicht zu durchstechen, zu verbiegen oder anderweitig zu beschädigen. Er kann sonst auslaufen und gefährliche Chemikalien freisetzen, sich entzünden oder sogar explodieren.
    • Löse die beiden äußeren Klebelaschen mit den Fingern vom Akku ab.
  33. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku herausheben: Schritt 33, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku herausheben: Schritt 33, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku herausheben: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Der Akku ist am Rahmen festgeklebt. Zum Ablösen des Klebers und Herausheben des Akkus sind Zuglaschen vorgesehen.
    • Löse die mittlere grüne Zuglasche mit den Fingern vom Akku ab.
    • Halte das Smartphone mit einer Hand fest und hebe die mittlere grüne Zuglasche mit der anderen Hand langsam und gleichmässig hoch, um den Kleber zu lösen, mit dem der Akku befestigt ist.
    • Falls die grüne Zuglasche reißen sollte, kannst du stattdessen die äußeren durchsichtigen Laschen verwenden.
    • Wenn du immer noch Schwierigkeiten mit hartnäckigem Akkukleber hast, dann kontaktiere den "Support für Nokia Smartphones".
  34. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Löse den Akku von der Klebefolie ab und entferne ihn.
    • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall erneut verwendet werden. Ersetze ihn durch einen neuen Akku.
  35. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Akku-Klebefolie entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Fasse die untere rechte Kante der überstehenden Klebefolie. Ziehe sie fest und gleichmäßig zur Oberkante des Smartphones hin und entferne sie.
    • Folge beim Zusammenbau diesen Hinweisen, um eine neue Klebefolie am Akku zu befestigen:
    • Entferne die Schutzfolie vom Klebefilm und bringe ihn am Akku an.
    • Richte die Unterkante des Akkus (das ist die Kante ohne Kleber) an der Unterkante der Vertiefung aus.
    • Lege den Akku nun ganz ab und drücke ihn gut fest.
  36. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Das Verbindungskabel ist leicht am Rahmen festgeklebt.
    • Fasse das untere Ende des Verbindungskabels und löse es nach oben hin ab.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Verbindungskabel mit den eingravierten Markierungen im Rahmen übereinstimmt. Bevor du die Hauptplatine wieder einbaust, musst du aufpassen, dass der obere Stecker am Verbindungskabel ungefähr auf der gleichen Höhe wie das daneben liegende Displaykabel ist.
  37. Nokia G42 5G Displayeinheit tauschen, Ausgebaute Displayeinheit: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Übrig bleibt nun nur noch die Displayeinheit.
    • Vergleiche beim Zusammenbau das Ersatzteil mit dem Originalteil:
    • Wenn dein Ersatzteil bereits mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne vor dem nächsten Schritt die Schutzfolie.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit Klebefolie am Akku ausgestattet ist, dann entferne die durchsichtige Schutzfolie vom vorgestanzten Akkukleber und befestige den klebrigen Abschnitt im Akkufach. Entferne die milchige Schutzfolie, bevor du weiterarbeitest.
    • Wenn du den alten Akku weiterverwendest, kontrolliere ihn ganz genau auf Beschädigungen. Wenn er verbogen, verknickt, eingedellt oder verkratzt ist, ersetze ihn auf jeden Fall durch einen neuen Akku. Der Einbau eines beschädigten Akkus stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.526 Anleitungen geschrieben
43 Kommentare
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Lee Slater - Antwort
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Manuel Haeussermann -
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
Matthew Dove - Antwort
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Martin Scholer - Antwort
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
Wang, Shou-Cheng - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 356
Insgesamt: 10,773
