Zum Hauptinhalt wechseln
Korrodierte Batteriekontakte reinigen
Englisch
Deutsch
Schritt 2
How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove the batteries: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove the batteries: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Remove the batteries: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Remove the batteries from your device.
  • If there's a lot of corrosion, the batteries may be stuck in their recess. Don't try to force them out...unless you're a small, green, force-sensitive creature.
  • If any batteries are stuck, follow the next step as normal to clean around them.
Entferne die Batterien deines Geräts.
Wenn die Batterien stark korrodiert sind, können die Batterien im Batteriefach feststecken. Versuche nicht diese heraus zu zwingen...außer du bist eine kleine, grüne, kraft-sensitive Kreatur.
Im nächsten Schritt siehst du, was du tun musst, wenn die Batterie festgesteckt war und das Batteriefach gesäubert werden muss.
