Zum Hauptinhalt wechseln
Korrodierte Batteriekontakte reinigen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
How to Clean Corroded Battery Terminals, Clean the terminals: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Clean the terminals: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Clean Corroded Battery Terminals, Clean the terminals: Schritt 0, Bild 3 von 3
Clean the terminals
  • Alkaline batteries contain a base, which is what corrosion is made of. An acid like white vinegar or lemon juice will neutralize this base.
  • Lightly dip a cotton swab in white vinegar or lemon juice.
  • Don't soak the cotton swab. Only use a small amount of liquid at a time.
  • Gently rub the battery terminals with the cotton swab to dissolve and remove the corrosion.
  • The corrosion may fizz and bubble. Don't worry, this is normal.
  • Continue this process until there's no corrosion on the terminals.
Alkalinebatterien enthalten eine Lauge, aus der die Korrosion entsteht. Eine Säure wie Essig oder Zitronensaft neutralisiert diese Lauge.
Tauche vorsichtig ein Wattestäbchen in weißen Essig oder Zitronensaft ein.
Das Wattestäbchen darf nicht zu nass sein. Verwende immer nur eine kleine Menge Flüssigkeit.
Reibe vorsichtig die Batteriekontakte mit dem Wattestäbchen ab, um die Korrosion aufzulösen und zu entfernen.
Die Korrosion kann schäumen und blubbern. Keine Sorge, das ist normal.
Fahre mit diesem Vorgang fort, bis keine Korrosion mehr an den Klemmen vorhanden ist.
