Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du die Anschlüsse in elektronischen Geräten reinigen kannst
Englisch
Deutsch
Schritt 9
How to Clean the Ports on your Electronic Device, Brush your USB-A port: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Clean the Ports on your Electronic Device, Brush your USB-A port: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Clean the Ports on your Electronic Device, Brush your USB-A port: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't use any metal tools to clean the USB-A port, as you risk damaging it.
  • Insert the head of a brush, like a dry toothbrush, into the port.
  • Gently slide the brush back and forth to break up any clumped debris.
  • Remove the brush and use a dust blower or compressed air to blow out any debris.
  • If any debris is stuck, reinsert the brush and rotate it to let the hairs "scoop" out any debris.
  • Plug in your device and check if it's working. If it's still not working, move on to the next step.
Verwende keine Werkzeuge aus Metall, um den USB-A-Anschluss zu reinigen, weil du damit den Anschluss beschädigen könntest.
Führe einen Bürstenkopf (z.B. den Kopf einer trockenen Zahnbürste) in den Anschluss ein.
Bewege die Bürste vorsichtig in kleinen Kreisen, um verklumpten Schmutz zu lösen.
Lege die Bürste beiseite und verwende einen Staubbläser oder Druckluft, um etwaigen Schmutz herauszupusten.
Wenn der Schmutz festsitzt, führe die Bürste noch mal ein und drehe sie, sodass der Schmutz "herausgekehrt" wird.
Verbinde dein Gerät und prüfe, ob es funktioniert. Wenn es noch immer nicht funktioniert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
