Einleitung
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Anschlüsse in deinen elektronischen Geräten reinigen kannst.
Wenn dein Gerät nicht erkennt, dass etwas über einen Anschluss verbunden ist (wie z. B. ein USB-Stick), kann es sein, dass der Anschluss verschmutzt ist und gereinigt werden muss.
Alle Anschlüsse werden auf ähnliche Art und Weise gereinigt: Zuerst mit Luft, dann mit einem Pinsel und zum Schluss mit einem Wattestäbchen und Isopropyl-Alkohol. Wie die Reinigung genau abläuft, hängt jedoch vom Anschluss ab. Lies dir die Schritte für deinen Anschluss daher genau durch, bevor du beginnst.
In dieser Anleitung werden Werkzeuge verwendet, die du möglicherweise zuhause hast, aber du kannst dich auch in unserem Store bei den Reinigungs-Tools umschauen.
Was du brauchst
Leuchte mit einer Taschenlampe in jeden Anschluss und sieh nach, ob größere Fremdkörper darin sind.
Klicke auf die folgenden Links, um zu dem Anschluss zu gelangen, den du reinigen möchtest:
Schiebe die Spitze eines Staubbläsers oder die Düse eines Druckluftsprays in eine Ecke des Anschlusses.
Puste ein paar Mal kräftig in den Anschluss.
Schließe dein Gerät an, um zu prüfen, ob es funktioniert und der Anschluss richtig sitzt.
Wenn dein Gerät nicht richtig funktioniert oder der Anschluss nicht richtig sitzt, löse den Anschluss wieder und puste erneut.
Wenn dein Gerät noch immer nicht funktioniert oder richtig sitzt, auch wenn du wiederholt gepustet hast, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Führe einen Bürstenkopf (z.B. den Kopf einer trockenen Zahnbürste) in den Anschluss ein, und zwar so, dass die Borsten das mittlere Kontakt-Pad umgeben (diese kleine schwarze Lasche in der Mitte).
Bewege die Bürste vorsichtig in kleinen Kreisen, um verklumpten Schmutz zu lösen.
Lege die Bürste beiseite und verwende einen Staubbläser oder Druckluft, um etwaigen Schmutz herauszupusten.
Wenn der Schmutz festsitzt, führe die Bürste noch mal ein und drehe sie, sodass der Schmutz "herausgekehrt" wird.
Verbinde dein Gerät und prüfe, ob es funktioniert. Wenn es noch immer nicht funktioniert, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Folge dieser Anleitung, um ein schmales Wattestäbchen herzustellen.
Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropyl-Alkohol (mindestens 90 %) auf die Watte.
Führe dein Werkzeug zwischen dem mittleren Kontakt-Pad und der Umrandung des USB-C-Anschlusses ein.
Schiebe das Werkzeug an der Umrandung entlang, um den Anschluss zu reinigen.
Warte ein paar Minuten, bis der Isopropyl-Alkohol verdunstet ist, und verbinde dann dein Gerät und teste, ob es funktioniert.
Schiebe die Spitze eines Staubbläsers oder die Düse eines Druckluftsprays auf einer Seite des Anschlusses.
Führe einen Bürstenkopf (z.B. den Kopf einer trockenen Zahnbürste) in den Anschluss ein.
Führe dein Werkzeug in die Audio-Buchse ein.
Drehe das Werkzeug im Anschluss hin und her, um ihn zu reinigen.
Führe dein Werkzeug in den USB-A-Anschluss ein.
Schiebe das Werkzeug im Anschluss hin und her, um ihn zu reinigen.
Führe dein Werkzeug zwischen dem mittleren Kontakt-Pad und der Umrandung des HDMI-Anschlusses ein.
Führe einen Bürstenkopf (z.B. den Kopf einer trockenen Zahnbürste) in den Ladeanschluss ein.
Führe dein Werkzeug in den Ladeanschluss ein.
Drehe das Werkzeug an der Umrandung entlang, um den Anschluss zu reinigen.
Schau dir auch unsere anderen Anleitungen zu besonderen Techniken in der Elektronik-Reparatur an.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
This comes at a time where my Galaxy S9 thinks the port is broken so often I've changed to my old phone and gotten a wireless charger. Might as well give it a proper deep clean some day.
