Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du die Anschlüsse in elektronischen Geräten reinigen kannst
Englisch
Deutsch
Schritt 16 übersetzen
Schritt 16
How to Clean the Ports on your Electronic Device, Clean the charging port with isopropyl alcohol: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Clean the Ports on your Electronic Device, Clean the charging port with isopropyl alcohol: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Clean the Ports on your Electronic Device, Clean the charging port with isopropyl alcohol: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Follow this guide to make a custom cotton swab.
  • You can also use dental picks with barbed tips (non-flavored).
  • You can use a normal cotton swab, but most are too thick and have loose cotton that can snag on sharp edges.
  • Apply a few drops of highly-concentrated isopropyl alcohol (>90%) to the cotton.
  • Insert your tool in the charging port.
  • Don't force the tool in and out of the port, as you risk damaging the contacts or getting cotton wedged in the port.
  • Rotate the tool around the perimeter of the port to clean it.
  • Wait a few minutes for the isopropyl alcohol to evaporate before plugging in your device and testing it.
Folge dieser Anleitung, um ein schmales Wattestäbchen herzustellen.
Du kannst auch ein Zahnreinigungsstäbchen mit gezahnten Enden verwenden (aber bitte die ohne Geschmack).
Du kannst zwar auch ein normales Wattestäbchen verwenden, aber die meisten sind zu dick und die Watte daran kann sich an scharfen Kanten verfangen.
Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropyl-Alkohol (mindestens 90 %) auf die Watte.
Führe dein Werkzeug in den Ladeanschluss ein.
Sei vorsichtig und wende nicht zu viel Kraft an, denn sonst kann das mittlere Kontakt-Pad beschädigt werden.
Drehe das Werkzeug an der Umrandung entlang, um den Anschluss zu reinigen.
Warte ein paar Minuten, bis der Isopropyl-Alkohol verdunstet ist, und verbinde dann dein Gerät und teste, ob es funktioniert.
