Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du ein schmales Wattestäbchen herstellst
Was du brauchst
  1. Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Ein Werkzeug finden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Ein Werkzeug finden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Ein Werkzeug finden: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Suche dir einen kleinen Gegenstand mit einer dünnen Spitze, zum Beispiel
    • einen Zahnstocher
    • einen Spudger
    • einen Zahnseide-Stick
    • Du solltest keine metallenen Gegenstände wie Büroklammern verwenden, und auch keine brüchigen Objekte, deren Spitze im Ladeanschluss abbrechen könnte.
  2. Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Watte ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Watte ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Watte ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zupfe etwas Watte von einem Wattebällchen ab.
    • Du brauchst nur sehr wenig Watte - gerade genug, um eine dünne Schicht um dein Werkzeug zu bilden.
  3. Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Die Watte anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Die Watte anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Die Watte anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wickle die Watte um die Spitze deines Werkzeugs.
    • Drehe die Watte dabei zwischen deinen Fingern, um sie zu einer dünnen Schicht zusammenzudrücken.
  4. Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Überschüssige Watte entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Überschüssige Watte entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Wie  du ein schmales Wattestäbchen herstellst, Überschüssige Watte entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Prüfe, ob das Wattestäbchen in dein Gerät passt.
    • Wenn es nicht passt, entferne die überschüssige Watte und rolle das Wattestäbchen erneut zwischen deinen Fingern, um die Watte eng an die Spitze deines Werkzeugs zu drücken.
    • Wenn das Stäbchen immer noch zu dick ist, wäre es vielleicht besser, ein anderes Werkzeug zu verwenden.
    • Dein Wattestäbchen ist einsatzbereit! Nun kannst du mit deiner Reparatur fortfahren.
Abschluss
Schau dir auch unsere anderen Anleitungen zu besonderen Techniken in der Elektronik-Reparatur an.
38 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
236.492 Reputation
1.169 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.554 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
My samsung a14 won't charge
Tebogo madibana - Antwort Teilen
هاتفي لا يشحن بسبب انخفاض درجة حرارته
لست ادري - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 41
Letzte 7 Tage: 248
Letzte 30 Tage: 1,026
Insgesamt: 18,470
