Zum Hauptinhalt wechseln
Wie du die Anschlüsse in elektronischen Geräten reinigen kannst
Englisch
Deutsch
Schritt 14
How to Clean the Ports on your Electronic Device, Blow air into the charging port: Schritt 0, Bild 1 von 2 How to Clean the Ports on your Electronic Device, Blow air into the charging port: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Don't use your mouth to blow into your charging port, as the moisture from your breath can damage the contacts.
  • Insert the tip of a dust blower, or the nozzle of compressed air, at one end of the port.
  • This gives room for any debris to eject out of the port.
  • Blow a few puffs of air into the port.
  • Plug in your device to check if it works and if the connector is fully seated.
  • If your device isn't working or seats properly, unplug it and repeat the blowing process.
  • If your device still doesn't work or sits properly after multiple repetitions, move to the next step.
Puste nicht mit deinem Mund in den USB-C-Anschluss, denn die Feuchtigkeit deines Atems kann die Kontakte beschädigen.
Schiebe die Spitze eines Staubbläsers oder die Düse eines Druckluftsprays in eine Ecke des Anschlusses.
So hat der Schmutz genug Platz, um herauszufliegen.
Puste ein paar Mal kräftig in den Anschluss.
Schließe dein Gerät an, um zu prüfen, ob es funktioniert und der Anschluss richtig sitzt.
Wenn dein Gerät nicht richtig funktioniert oder der Anschluss nicht richtig sitzt, löse den Anschluss wieder und puste erneut.
Wenn dein Gerät noch immer nicht funktioniert oder richtig sitzt, auch wenn du wiederholt gepustet hast, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
