Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
iPhone 15 Screen Replacement, Secure the back glass: Schritt 0, Bild 1 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Secure the back glass: Schritt 0, Bild 2 von 3 iPhone 15 Screen Replacement, Secure the back glass: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The next four steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down four steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • The Anti-Clamp applies suction to both the screen and the back glass. To open the screen, you need to secure the back glass with tape. You can also check out the full instructions on how to use this tape.
  • Cut two strips of tape, apply them along the long edges of the phone, and fold them over the back glass to secure it.
Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
Die Anti-Clamp bringt Zug auf die Glasrückseite und auf das Display. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit Klebeband festhalten. In dieser Anleitung wird ausführlich beschrieben, wie das geht.
Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über die Glasrückseite, um diese zu sichern.
