Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 17
iPhone 15 Screen Replacement, Disconnect the front sensor: Schritt 0, Bild 1 von 2 iPhone 15 Screen Replacement, Disconnect the front sensor: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use the tip of an opening pick to pry up and disconnect the front sensor press connector.
  • To reconnect a press connector, align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side.
Heble den Druckstecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite fest, bis er einrastet, wiederhole anschließend an der anderen Seite.
