Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
iPhone 15 Screen Replacement, Screen information: Schritt 0, Bild 1 von 1
Screen information
  • As you slice the adhesive securing the screen in the next steps, be careful of the following areas:
  • There are two delicate cables connecting the screen to the phone, one just above the mute switch, and the other about halfway between the volume down button and the bottom of the phone.
  • There are multiple spring contacts around the perimeter of the phone. Be extra careful not to insert your pick deeper than suggested in these locations to avoid bending the contacts.
Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Stummtaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante.
Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
