Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 22 übersetzen
Schritt 22
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you're installing a new screen with pre-installed adhesive, follow this step during reassembly. Otherwise, follow this guide to apply adhesive to your old screen.
  • Thoroughly check the entire screen for any plastic liners or tape and use the pull tabs to remove all of them. Look carefully for a large piece of plastic covering the back of the screen, a small one near the front camera cutout, and adhesive liners around the perimeter.
  • Reconnect the screen cable and reinstall its cover.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily power on your phone and make sure it works as expected. Power it down before continuing.
  • Firmly press the screen into place on the frame—you should feel the clips "pop" into place.
  • Press firmly around the perimeter of the screen to secure it with the new adhesive.
  • Optionally, you can strengthen the adhesive bond by applying pressure evenly to the phone.
  • Follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
Untersuche das komplette Display auf Schutzfolien oder Klebeband und benutze die Zuglaschen, um sie alle abzuziehen. Schaue besonders genau nach einem großen Stück Kunststoff auf der Rückseite des Displays, ein kleines Stück Kunststoff um den Kameraausschnitt und Klebestreifen um den Rand herum.
Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
