Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie die Klebefolie am Display des im Google Pixel 8 befestigt wird.
Bevor du diese Anleitung verwendest, muss die Reparatur beendet und das Smartphone bis auf das Display wieder montiert sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann gehe erst zu deiner Anleitung zurück und beende die Reparatur.
Was du brauchst
Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers soviel Kleberreste wie möglich vom Rahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Wenn der Rahmen vom Kleber befreit ist, dann gib noch etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Mikrofasertuch oder ein fusselfreies Tuch und wische die letzten Reste weg.
Wiederhole das Verfahren und beseitige alle Kleberreste vom Displayrand.
Halte die Klebefolie mit der durchsichtigen Schutzfolie nach unten und lege sie probeweise über den Rahmen, um die endgültige Position zu finden.
Orientiere dich an den Ausschnitten für die Federkontakte sowie des unteren Lautsprechers, um die Klebefolie richtig auszulegen.
Entferne die große durchsichtige Schutzfolie von der Rückseite, um die Klebefläche freizulegen.
Lege die Oberkante der Klebefolie sorgfältig auf den Rahmen. Orientiere dich an dem kleinen Wulst am Rahmen.
Drücke vorsichtig nach unten um die unteren Ecken festzukleben und lege dann die restliche Folie auf den Rahmen.
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende ganz um den Rand des Rahmens herum und drücke dabei fest nach unten, damit der Kleber gut haftet.
Fasse die Zuglasche an der oberen linken Ecke der Klebefolie, ziehe sie vorsichtig nach oben und löse die große blaue Schutzfolie ab.
Schließe den Druckstecker des Displays wieder an.
Montiere die Abdeckung des Displaykabels.
Fasse eine der Zuglaschen an der rechten Kante der Klebefolie und ziehe die Schutzfolie ab.
Verfahre genauso an der anderen Hälfte der inneren Schutzfolie.
Kontrolliere, ob die Frontkamera gut in ihre Vertiefung passt, bevor du das Display befestigst.
Wenn du das Display austauschen willst, dann kontrolliere die Öffnung für die Frontkamera und den Ausschnitt für den Sensor am neuen Display. Entferne eventuell noch vorhandene Schutzfolien.
Wenn du Display-Schraubklemmen hast, kannst du die Kameraleiste aussparen.
Lege dein Smartphone mit dem Display nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
Schütze die Rückseite am Rand mit Klebeband, so dass es keine Kratzer bekommt.
Platziere Münzen oder ähnlich dicke Gegenstände an den Rändern des Rückseite. Achte darauf, dass sie mindestens genauso dick wie die Kameraleiste sind.
Lege einen Stapel von Büchern oder andere schwere Gegenstände auf das Smartphone. Lasse sie dort mindestens eine halbe Stunde lang liegen, am Besten über Nacht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel 8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
People, don't forget to remove the old glue on the frame's edges. I initially didn't cause Ifixit doesn't mention it, but it was a mistake as it prevent the new screen to really clip in and seal properly. I now need to buy a special glue and glue the screen neatly again to make sure it is waterproof.
