Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 8 Pro Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • During reassembly, follow this step to replace the plastic shim that runs across the bottom of the midframe and loudspeaker. If you don't have a replacement, press the old one back into place.
  • Remove the larger rectangular liner from the shim.
  • Place the shim so the smaller piece of foam lines up with the bottom of the USB-C port cover.
  • Use the flat end of a spudger to firmly press down along the whole shim to secure it.
  • Remove the remaining liner.
Ersetze beim Zusammenbau das Kunststoffplättchen, das über die Unterseite des Mittelrahmens und des Lautsprechers verläuft. Wenn du keinen Ersatz hast, dann drücke das alte wieder an seinem Platz fest.
Entferne die größere rechteckige Schutzfolie vom Plättchen.
Drücke das Plättchen komplett mit dem flachen Ende des Spudgers fest an.
Entferne die restliche Schutzfolie.
