Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 8 Pro Abdeckung des USB-C-Anschlusses entfernen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 10 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Remove the USB‑C port cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Remove the USB‑C port cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro USB‑C Port Cover Removal, Remove the USB‑C port cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • While the Pixel 8 Pro uses Torx Plus screws, standard Torx bits will also work. Make sure to apply constant, downward force to prevent stripping.
  • Use a T3 Torx screwdriver to remove the two 5 mm‑long 3IP Torx Plus screws securing the USB‑C port cover.
  • Remove the cover.
Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass alle an ihren ursprünglichen Ort zurück kommen.
Im Pixel 8 Pro werden Torx Plus Schrauben verwendet, aber normale Torx Bits funktionieren auch. Drücke beim Herausdrehen fest und gleichmäßig nach unten, damit der Schraubenkopf nicht beschädigt wird.
Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx Plus Schrauben, mit denen die Abdeckung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Entferne die Abdeckung.
