Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Pro Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Pro Screen Replacement, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a spudger under the top right corner of the screen's press connector.
  • Gently pry up and disconnect the cable.
  • Remove the screen.
  • To reconnect a press connector, align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
