Zum Hauptinhalt wechseln
Pixel 8 Pro 5G mmWave Kabel abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Separate the 5G mmWave antenna adhesive: Schritt 0, Bild 1 von 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Separate the 5G mmWave antenna adhesive: Schritt 0, Bild 2 von 3 Pixel 8 Pro 5G mmWave Cable Detachment, Separate the 5G mmWave antenna adhesive: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the flat end of a spudger between the bottom of the 5G mmWave antenna cable and the midframe, just above the press connector.
  • Twist the spudger to separate the bottom of the cable from the midframe.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende direkt oberhalb des Drucksteckers zwischen dem unteren Teil des Antennenkabels und dem Mittelrahmen ein.
Verdrehe den Spudger, so dass sich der untere Teil des Kabels vom Mittelrahmen löst.
