Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 unteren Lautsprecher tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Google Pixel 8 Bottom Speaker Replacement, Remove the bottom speaker: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Bottom Speaker Replacement, Remove the bottom speaker: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Bottom Speaker Replacement, Remove the bottom speaker: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a spudger between the top right corner of the bottom speaker and the frame.
  • Pry the bottom speaker up with the spudger to dislodge it from its recess.
  • Remove the bottom speaker.
  • During reassembly, insert the edge of the speaker with an black gasket at a downward angle into its recess. Then press the speaker firmly into place.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des unteren Lautsprechers und den Rahmen ein.
Heble den Lautsprecher hoch, bis er sich aus seiner Vertiefung löst.
Entferne den unteren Lautsprecher.
Setze die Kante des unteren Lautsprechers mit der schwarzen Dichtung beim Zusammenbau schräg nach unten geneigt in die Vertiefung ein. Drücke dann den Lautsprecher gut fest.
