Einleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit-Mitarbeiter:innen verfasst und ist keine offizielle Reparaturanleitung von Google. Hier erfährst du mehr über unsere Qualitätsstandards.
Diese Anleitung zeigt, wie du den unteren Lautsprecher im Google Pixel 8 austauschen kannst.
Der untere Lautsprecher sorgt für den Ton bei Gesprächen, Videos und Musik. Wenn der Klang schlecht ist oder gar kein Ton kommt, hilft vielleicht der Austausch des unteren Lautsprechers.
Zum Befestigen von Bauteilen während des Zusammenbaus benötigst du Ersatzklebestreifen.
Hinweis: Diese Anleitung wurde mit dem Pixel 8 Pro mit 5G mmWave Antenne erstellt. Wenn dein Gerät keine 5G mmWave Antenne hat, kannst du die Anleitung trotzdem verwenden, überspringe einfach die Schritte mit der 5 mmWave Antenne.
Was du brauchst
Stecke alle angeschlossenen Kabel ab.
Schalte das Smartphone ganz aus.
Markiere das Plektrum 3 mm von der Spitze entfernt mit einem Permanentstift.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Lege das Smartphone mit dem Display nach oben so auf einen Gegenstand ab, dass es zwischen den Armen der AntiClamp aufliegt, die Unterkante sollte herunterhängen.
Schiebe die Arme über die linke oder rechte Kante deines Smartphones, so dass du an die Unterkante herankommst.
Positioniere die Saugheber in der Mitte so nahe wie möglich der unteren Kante deines Handys.
Drücke die Saugheber zusammen, damit sie sich festsaugen.
Drücke den blauen Hebel nach vorne, um die Arme zu arretieren.
Drehe den Hebel im Uhrzeigersinn eine ganze Umdrehung (um 360°) oder so weit, bis die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
Stelle sicher, dass die Saugheber weiterhin korrekt zueinander ausgerichtet sind. Falls sie zu rutschen beginnen, entferne die AntiClamp und bringe Klebeband an, damit die Saugheber besser haften.
Warte eine Minute, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
Ziehe den blauen Handgriff zurück, um die Arme zu entriegeln. Ziehe an den Laschen der Saugheber an der AntiClamp und löse die Saugheber ab. Entferne die AntiClamp.
Überspringe die nächsten beiden Schritte.
Bringe einen Saugheber in der Mitte nahe an der Unterkante des Displays an.
Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entstanden ist.
Das Displaykabel befindet sich etwas unterhalb der Mitte an der linken Seitenkante des Smartphones. An dieser Stelle musst du besonders vorsichtig sein, um das Kabel nicht zu beschädigen.
Um den Rand des Smartphones herum sind viele Federkontakte. Passe an diesen Stellen besonders auf, damit die Kontakte nicht beschädigt werden.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang.
Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Displays.
Setze ein zweites Plektrum unter die untere rechte Displayecke ein.
Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein drittes Plektrum unter die Unterkante des Displays ein.
Schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
Setze ein viertes Plektrum unter die untere linke Displayecke ein.
Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Displayecke hin.
Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zum Aufweichen des Klebers zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
Setze ein fünftes Plektrum nahe an der linken Ecke unter die Oberkante ein.
Schiebe das neue Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Displayecke hin.
Lege eine kleine Schachtel oder eineen Bücherstapel links neben dein Smartphone, so dass du das Display beim Abtrennen der Kabel daran aufstützen kannst.
Klappe das Display wie eine Buchseite von der rechten Kante her auf.
Stütze das Display ab, so dass du an die Displaykabel gelangen kannst.
Heble die Oberkante an der Abdeckung des Displaykabels mit einem Plektrum hoch.
Entferne die Abdeckung.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
Benutze die Zuglaschen, um die Schutzfolien vom Kameraausschnitt, dem Pad für die Rückkamera, der Rückseite des Displays und den Klebestreifen am Rand abzuziehen.
Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe ein Plektrum mit der Spitze unter den Kunststoffpuffer, bis du ihn mit einer Pinzette oder deinen Fingern fassen kannst.
Löse den Kunststoffpuffer mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Mittelrahmen und dem unteren Lautsprecher ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden 5 mm langen 3IP Torx T3 Plus Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C-Anschlusses befestigt ist.
Entferne die Halterung des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die durchsichtige Schutzfolie vom Plättchen.
Orientiere dich an den Markierungen auf dem Mittelrahmen, um die linke Seite des Plättchens auszurichten und festzudrücken.
Drücke das Plättchen komplett mit dem flachen Ende des Spudgers fest an.
Entferne die blaue Schutzfolie.
Entferne die 5 mm lange Torx T3 Schraube, die den unteren Lautsprecher befestigt.
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke des unteren Lautsprechers und den Rahmen ein.
Heble den Lautsprecher hoch, bis er sich aus seiner Vertiefung löst.
Entferne den unteren Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Im Pixel ist ein Diagnosetool eingebaut. Um es zu verwenden, klicke hier.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Google Pixel8 Forum Hilfe bei der Fehlersuche
100%
Hier starten ›
