Zum Hauptinhalt wechseln
Graphitfolie entfernen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Schritt 6 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Graphite Sheet Removal, Remove the graphite sheet: Schritt 0, Bild 1 von 3 Graphite Sheet Removal, Remove the graphite sheet: Schritt 0, Bild 2 von 3 Graphite Sheet Removal, Remove the graphite sheet: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • A large graphite sheet must be removed and replaced to complete this repair. It connects the upper part of the battery, midframe, and the rear cameras.
  • Insert the point of a spudger under the top right corner of the graphite sheet and lift until you can grip the sheet with your fingers.
  • Peel up and remove the entire graphite sheet.
  • If your sheet tears, don't worry! Grip the torn parts and remove the sheet in sections.
  • During reassembly, do not reuse the old graphite sheet. Follow this guide to replace the sheet.
Um die Reparatur zu beenden, mussst du ein großes Stück Graphitfolie entfernen und ersetzen. Die Folie verbindet den oberen Teil des Akkus, den Mittelrahmen und die Rückkameras.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere rechte Ecke der Graphitfolie und hebe sie soweit hoch, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Löse sie nach oben hin ab und entferne sie ganz.
Wenn die Folie reißt, ist das kein Problem. Fasse die Stücke einzeln an und entferne die Folie in Teilen.
Verwende die Folie beim Zusammenbau nicht mehr. Folge dieser Anleitung um sie durch eine neue zu ersetzen.
