Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Disconnect the screen: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert the point of a spudger under the top left corner of the screen's press connector.
  • Gently pry up and disconnect the cable.
  • Remove the screen.
  • To reconnect a press connector, align it over its socket and gently press down on one side until it clicks into place, then press down on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die obere linke Ecke des Drucksteckers vom Display ein.
Heble behutsam nach oben und trenne den Stecker ab.
Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite nach unten, bis er einrastet. Wiederhole dann an der anderen Seite. Drücke niemals in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
