Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Display tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 12 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20 übersetzen
Schritt 20
Google Pixel 8 Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Screen Replacement, Reassembly information: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • If you're installing a new screen with pre-installed adhesive, follow this step during reassembly. Otherwise, follow this guide to apply adhesive to your old screen.
  • Use the pull tabs to remove the liners covering the front camera cutout, the rear camera pad, the back of the screen, and the perimeter adhesive.
  • Reconnect the screen cable and reinstall its cover.
  • This is a good point to test your phone before sealing it up. Temporarily power on your phone and make sure it works as expected. Power it down before continuing.
  • Firmly press the screen into place on the frame. You should feel the clips "pop" into place.
  • Press firmly around the perimeter of the screen to secure it with the new adhesive.
  • Optionally, you can strengthen the adhesive bond by applying pressure evenly to the phone.
  • Follow this guide to calibrate the fingerprint sensor.
Wenn du ein neues Display mit vorinstallierten Klebestreifen einbauen willst, dann folge nachstehender Anleitung. Bringe anderenfalls mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen am alten Display an.
Benutze die Zuglaschen, um die Schutzfolien vom Kameraausschnitt, dem Pad für die Rückkamera, der Rückseite des Displays und den Klebestreifen am Rand abzuziehen.
Schließe das Displaykabel wieder an und bringe seine Abdeckung an.
Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um das Smartphone ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schließe das Display zeitweise an, schalte das Gerät ein und überprüfe, ob alles funktioniert. Bevor du weiterarbeitest, musst du das Smartphone wieder ausschalten.
Drücke das Display wieder am Rahmen fest. Du solltest es spüren, wenn die Rasten wieder einschnappen.
Drücke das Display um den Rand herum gut fest, damit der Kleber gut hält.
Du kannst die Klebekraft noch verstärken, wenn du gleichmäßigen Druck auf das Smartphone ausübst.
