Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the bracket: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the bracket: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the bracket: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the bracket
  • Insert the point of a spudger in the notch at the top right corner of the 5G mmWave antenna bracket.
  • Pry up with the spudger to separate the bracket from its recess in the frame.
  • Remove the bracket.
  • During reassembly, reinsert the top edge of the bracket first at a downward angle so its foam pad sits properly before resecuring the bracket.
Setze einen Spudger mit der Spitze in die Kerbe bei der oberen rechten Ecke der Halterung für die 5G mmWave Antenne.
Heble mit dem Spudger nach oben, um die Halterung aus ihrer Vertiefung im Rahmen zu lösen.
Entferne die Halterung.
Setze beim Zusammenbau die Oberkante der Halterung schräg nach unten geneigt ein, so dass das Schaumstoffpad richtig sitzt, bevor die Halterung wieder befestigt wird.
