Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 13
Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
Remove the battery
  • If your battery is creased, bent, or deformed, do not reuse it—it's a fire hazard. Replace it with a new battery.
  • Use the opening pick to lift the battery and separate the remaining adhesive.
  • Remove the battery.
  • During reassembly, follow this guide to remove the old adhesive and install your battery.
Wenn dein Akku geknickt, verbogen oder verformt ist, dann benutze ihn aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall weiter, sonder ersetze ihn durch einen neuen.
Hebe den Akku mit dem Plektrum hoch und trenne den Kleber auf.
Entferne den Akku.
Folge beim Zusammenbau dieser Anleitung, um den alten Kleber zu entfernen und den Akku einzubauen.
