Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 8 Logic Board tauschen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 18
Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Google Pixel 8 Logic Board Replacement, Remove the logic board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Before removing the logic board, make sure the SIM card tray is removed.
  • Use the flat end of a spudger to lift the top edge of the logic board until you can grip it with your fingers.
Achte darauf, dass der SIM-Karteneinschub entfernt ist, bevor du das Logic Board ausbaust.
Hebe das Logic Board mit dem flachen Ende des Spudgers an der Oberkante soweit an, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
