Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Sicherheitsvorkehrungen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 37 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Steam Deck OLED Safety Precautions, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Safety Precautions, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Safety Precautions, Prepare your Steam Deck for disassembly: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Turn on your Steam Deck and allow the battery to discharge below 25% before starting your repairs, as a charged lithium-ion polymer battery can be dangerous if accidentally punctured.
  • As an extra precaution, Valve recommends putting your Steam Deck into battery storage mode within the BIOS before starting any internal repairs. Read how to do that here.
  • Power down your Steam Deck and unplug any cables.
  • If you have a microSD card installed, make sure to remove it before opening the Steam Deck. If you attempt to remove the back cover with it still installed, it could snap right in half.
  • During your repair, it can be helpful at times to lay the Steam Deck face-down in its case to protect the thumbsticks and prevent wobble.
Schalte dein Steam Deck aus und entlade die Batterie auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
