Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED rechten Joystick abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 11 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Steam Deck OLED Right Thumbstick Disconnection, Disconnect the right thumbstick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Right Thumbstick Disconnection, Disconnect the right thumbstick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Right Thumbstick Disconnection, Disconnect the right thumbstick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use the point of a spudger to flip up the small locking flap on the right thumbstick ZIF connector.
  • The pull tab on this connector may be labeled TS.
  • Use tweezers or your fingers to grip the cable's pull tab and slide the connector straight out of its socket to disconnect it.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
Die Zuglasche am Stecker kann mitTS markiert sein.
Fasse die Zuglasche am Kabel mit dem Finger oder einer Pinzette, schiebe den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
[title] Disconnect the right thumbstick
[* black] Use the point of a spudger to flip up the small locking flap on the right thumbstick [guide|25629|ZIF connector|stepid=64969|new_window=true].
[* icon_note] The pull tab on this connector may be labeled ***TS***.
-[* black] Use tweezers or your fingers to grip the cable's pull tab and slide the connector straight out of its socket to disconnect it.
+[* black] Use [product|IF145-020|tweezers] or your fingers to grip the cable's pull tab and slide the connector straight out of its socket to disconnect it.
