Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel)
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Steam Deck OLED Battery Reconnection (No Interconnect Cable), Reassembly instructions: Schritt 0, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Battery Reconnection (No Interconnect Cable), Reassembly instructions: Schritt 0, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Battery Reconnection (No Interconnect Cable), Reassembly instructions: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • During reassembly, follow this step and the above three steps to reconnect the battery.
  • Use your T6 Torx driver to remove the two 3.8 mm‑long screws securing the motherboard shield.
  • Lift the top edge of the motherboard shield up and flip it over the bottom edge of the frame, away from the motherboard.
  • Be careful not to crease or strain the cable.
Verwende beim Zusammenbau diesen Schritt und die vorherigen drei Schritte, um den Akku wieder anzuschließen.
Nimm einen Torx T6 Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an der Oberkante hoch und klappe sie über die Unterkante von der Hauptplatine weg.
Arbeite vorsichtig, das Kabel darf nicht geknickt oder zu stark angespannt werden.
