Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel)
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer
Zuletzt aktualisiert am April 8, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku beim Zusammenbau im Steam Deck OLED angeschlossen wird.
  1. Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 1, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn du das Gerät auseinander baust.
    • Beim Zusammenbau:
    • Drehe die beiden 3,8 mm langen Schrauben ein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Schließe den ZIF-Anschluss des Verbindungskabels wieder an.
  2. Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 2, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 2, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau:
    • Schiebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
  3. Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Akku anschließen (ohne Verbindungskabel), Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Verwende beim Zusammenbau diesen Schritt und die vorherigen drei Schritte, um den Akku wieder anzuschließen.
    • Nimm einen Torx T6 Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an der Oberkante hoch und klappe sie über die Unterkante von der Hauptplatine weg.
    • Arbeite vorsichtig, das Kabel darf nicht geknickt oder zu stark angespannt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.019 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.337 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 24
