Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 14 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3 übersetzen
Schritt 3
Asus ROG Ally Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Battery Disconnect, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Make sure the locking bar is not covering the battery connector at all, or you may damage the socket and the locking bar.
  • Insert the flat end of a spudger under the center of the battery connector.
  • Lift the connector straight up and out of its socket to disconnect the battery.
  • During reassembly, use your fingers or the flat end of a spudger to firmly push the connector onto its socket until it clicks into place.
Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
