Zum Hauptinhalt wechseln
Asus ROG Ally Akku abtrennen
Spencer Day
Spencer Day und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am November 20, 2024
Keine Schätzung
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im Asus ROG Ally abgetrennt wird. Du solltest dies vor allen größeren Reparaturen tun.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. Asus ROG Ally Akku abtrennen, Rückseite losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 2 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Rückseite losschrauben: Schritt 1, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede genau an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die fünf 17,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben #0, mit denen die Oberkante und die unteren Ecken der Rückabdeckung befestigt sind.
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0 und drehe die letzte Schraube in der Mitte der Unterkante komplett heraus. Diese Schraube bleibt im Schraubenloch hängen, es sollte aber ein kleiner Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen entstehen.
    • Versuche nicht, diese Schraube ganz zu entfernen.
  2. Asus ROG Ally Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum mit dem flachen Ende zwischen die Unterkante der Rückabdeckung and dem Rahmen nahe der eben gelösten Schraube ein.
    • Stelle das Plektrum steil und schiebe es unter die Rückabdeckung.
  3. Asus ROG Ally Akku abtrennen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Clips an der Rückabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist rundum mit Kunststoffclips befestigt. Du solltest es hören und spüren, wenn sie sich lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und um die Ecken der Rückabdeckung herum, um die Clips zu lösen.
    • Halte das Plektrum steil nach oben unter die Rückabdeckung, damit sich die Clips leichter lösen.
  4. Asus ROG Ally Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Hebe die Unterkante der Rückabdeckung vom Rahmen weg, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau auf das Gerät zurück und drücke sie rundherum gut fest, um die Clips einzurasten.
  5. Asus ROG Ally Akku abtrennen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Kunstoffabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Kunstoffabdeckung zwischen den Lüftern mit den Fingern ab und entferne sie.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, du benötigst sie beim Zusammenbau wieder.
  6. Asus ROG Ally Akku abtrennen, Klemmleiste lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Klemmleiste lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Klemmleiste lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Der Akkustecker ist an der Oberkante mit einer metallenen Klemmleiste gesichert.
    • Drücke die Klemmleiste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Stecker weg, um ihn zu entsichern.
  7. Asus ROG Ally Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Asus ROG Ally Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass die Klemmleiste den Akkustecker nirgendwo überdeckt, du könntest sonst den Anschluss oder die Klemmleiste beschädigen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Mitte des Akkusteckers.
    • Hebe den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne den Akku ab.
    • Drücke beim Zusammenbau den Stecker fest mit den Fingern oder dem flachen Ende des Spudgers in den Anschluss, bis er einrastet.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
94.645 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.425 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 28
