Zum Hauptinhalt wechseln
Meta Quest 2 Controller Platine ersetzen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Meta Quest 2 Controller Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Meta Quest 2 Controller Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Meta Quest 2 Controller Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Insert one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the antenna cable.
  • Pry straight up to disconnect the antenna from the controller board.
  • Gently pull the antenna to unclip it from its grounding clip.
Schiebe einen Arm der Pinzette unter den Metallabschnitt des Antennenkabels.
Heble es gerade nach oben und trenne so die Antenne von der Controller-Platine.
Ziehe vorsichtig an der Antenne, um sie von ihrem Erdungsclip zu lösen.
