Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 1 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 1
Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Flip your eReader over so the screen is facing down.
  • Angle an opening pick straight down, and insert its tip under the top right corner of the back cover, near the power button.
  • Push downward and pry up with the pick until you feel it slide between one of the clips and the frame.
  • You may have to test a few spots along the corner until the pick slides between one of the clips.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
Du musst vielleicht ein paar Stellen an der Ecke testen, bis das Plektrum zwischen einen der Clips gleitet.
