Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
    • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
    • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
    • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
  2. Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
    • Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
    • Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
    • Du musst vielleicht ein paar Stellen an der Ecke testen, bis das Plektrum zwischen einen der Clips gleitet.
  3. Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
  4. Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
    • Wenn du dabei Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips aus ihren Schlitzen zu heben.
  5. Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
  6. Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter die Umrandung der Rückabdeckung, bis du eine Kante greifen kannst.
    • Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke entlang des Randes, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.528 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.457 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 2,517
