Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour Rückabdeckung tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Schritt 5 übersetzen
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Remove the back cover: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • At this point, you should be able to grip the back cover and release its remaining clips. If not, slide a pick under the perimeter of the back cover until you can grip an edge.
  • Grip the right edge of the back cover and lift it away from the eReader to release the remaining clips.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, align the back cover over the eReader and press along the perimeter until all its clips snap back into place.
Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter die Umrandung der Rückabdeckung, bis du eine Kante greifen kannst.
Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke entlang des Randes, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
