Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour 후면 커버 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Koreanisch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Back Cover Replacement, Insert an opening pick: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Flip your eReader over so the screen is facing down.
  • Angle an opening pick straight down, and insert its tip under the top right corner of the back cover, near the power button.
  • Push downward and pry up with the pick until you feel it slide between one of the clips and the frame.
  • You may have to test a few spots along the corner until the pick slides between one of the clips.
스크린이 아래를 향하도록 eReader를 뒤집으세요.
여는 픽의 각도를 똑바로 아래로 향하게 하고 픽의 끝을 뒷면 커버의 오른쪽 상단 모서리 밑, 전원 버튼 근처에 끼우세요.
픽이 클립 중 하나와 프레임 사이로 밀리는 느낌이 들 때까지 아래로 누르고 들어 올리세요.
픽이 클립 중 하나 사이로 밀려 들어갈 때까지 모서리를 따라 몇 군데를 시도해야 할 수도 있습니다.
