Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use tweezers, or your fingers, to grip the blue pull tab on the interconnect cable.
  • You can also use blunt nose tweezers to get a better grip on the pull tab.
  • Pull the cable away from the ZIF connector slowly and steadily at a level angle to separate the coating and disconnect the cable.
  • If you're having trouble, try rocking the cable side-to-side while pulling, and reheat when necessary.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die blaue Zuglasche am Verbindungskabel zu fassen.
Du kannst auch eine stumpfe Pinzette benutzen, um die Zuglasche besser greifen zu können.
Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem ebenmässigen Winkel von seinem ZIF-Steckverbindern weg, um die Beschichtung abzulösen und das Kabel abzutrennen.
Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du das Kabel vorsichtig seitlich hin- und herbewegen, während du daran ziehst, und es eventuell nochmals etwas erwärmen.
