Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen
Was du brauchst
  1. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
    • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
    • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
    • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
  2. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
    • Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
    • Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
    • Du musst vielleicht ein paar Stellen an der Ecke testen, bis das Plektrum zwischen einen der Clips gleitet.
  3. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
  4. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
    • Wenn du dabei Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips aus ihren Schlitzen zu heben.
  5. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
  6. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter die Umrandung der Rückabdeckung, bis du eine Kante greifen kannst.
    • Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke entlang des Randes, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
  7. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
    • Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
    • Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
    • Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
  8. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Heble nicht gegen das Motherboard, da du sonst Gefahr läufst, kleine, oberflächenmontierte Bauteile zu beschädigen.
    • Dein E-Ink Display wird auch nach dem Abtrennen des Akku noch Powered off / Abgeschaltet anzeigen, das ist normal!
  9. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung der Power-Button Platine aufweichen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung der Power-Button Platine aufweichen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons in der oberen linken Ecke, um die Beschichtung aufzuweichen.
    • Alternativ kannst du auch 30 Sekunden lang einen Fön oder ein Heißluftgebläse verwenden.
  10. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schabe die Beschichtung mit der Spudgerspitze vom Sicherungsbügel des ZIF-Steckers ab, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
  11. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schabe die Beschichtung um den Sicherungsriegel des ZIF-Steckers sowie seinem Scharnier mit einer spitzen Pinzette ab.
    • Wenn die Beschichtung spröde wird, und sich nicht mehr ablösen lässt, erwärme die Power-Button Platine erneut und mache weiter.
    • Dieser Vorgang ist recht akribisch! Wenn du nicht genug von der Beschichtung entfernst, könnte der Sicherungsriegel beim Abtrennen beschädigt werden, also lass dir Zeit!
  12. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Platine des Power-Buttons abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Platine des Power-Buttons abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe die Sicherungsbügel am ZIF-Stecker mit der Spudgerspitze hoch.
    • Der Sicherungsbügel sollten fast senkrecht stehen, wenn er entriegelt ist. Wenn nicht, entferne noch mehr Beschichtung, damit er sich ganz öffnen kann.
  13. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die blaue Zuglasche am Verbindungskabel ist leicht durch die Beschichtung befestigt.
    • Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter die blaue Zuglasche am Verbindungskabel, um die Beschichtung zu lösen.
  14. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die blaue Zuglasche am Verbindungskabel zu fassen.
    • Du kannst auch eine stumpfe Pinzette benutzen, um die Zuglasche besser greifen zu können.
    • Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem ebenmässigen Winkel von seinem ZIF-Steckverbindern weg, um die Beschichtung abzulösen und das Kabel abzutrennen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, kannst du das Kabel vorsichtig seitlich hin- und herbewegen, während du daran ziehst, und es eventuell nochmals etwas erwärmen.
  15. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung des Motherboards aufweichen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung des Motherboards aufweichen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Wenn du das weiße Verbindungskabel nicht austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard, um die Beschichtung aufzuweichen.
  16. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Beschichtung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schabe die Beschichtung auf dem ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard ab.
  17. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker anzuheben.
    • Fasse die blaue Zuglasche am Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne das Kabel ab.
    • Achte beim Wiederzusammenbau auf folgende Punkte:
    • Prüfe die Kabelenden und die ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
    • Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
    • Es muss nicht schön aussehen! Du musst nur so viel Beschichtung entfernen, dass das Kabel richtig in seinem Stecker sitzt.
  18. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Kleber des Verbindungskabels aufweichen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Kleber des Verbindungskabels aufweichen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Kleber des Verbindungskabels aufweichen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden auf die Oberkante des eReaders, um den Kleber unter dem Verbindungskabel aufzuweichen.
  19. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Verbindungskabel entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Halte ein Ende des Verbindungskabels fest und setze mit der andere Hand die Spitze eines Plektrums unter das Kabel.
    • Löse das Kabel vom Rahmen ab und schiebe gleichzeitig das Plektrum in die gleiche Richtung, um den Kleber aufzutrennen.
    • Arbeite langsam und vermeide es, das Kabel zu knicken oder zu falten. Erwärme es gegebenenfalls erneut.
    • Entferne das Verbindungskabel.
  20. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Kleber der Power-Button Platine aufweichen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Die Platine des Power-Buttons ist mit Kleber befestigt und durch zwei Stifte im Rahmen fixiert.
    • Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons, um den Kleber aufzuweichen.
  21. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Platine des Power Buttons entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Platine des Power Buttons entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen, Platine des Power Buttons entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze die Spitze eines Plektrums unter eine Ecke der Power-Button Platine.
    • Schiebe das Plektrum an der langen Kante der Power-Button Platine entlang, um den Kleber aufzutrennen.
  22. Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power-Button Platine tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter die Mitte der Power-Button Platine und heble nach oben, um den restlichen Kleber zu lösen.
    • Entferne die Power-Button Platine.
    • Folge beim Wiederzusammenbau dieser Anleitung, um den Kleber der Power-Button Platine rundes Verbindungskabels zu ersetzen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
96%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.116 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.434 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 1,080
