Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Battery Disconnection, Coating information: Schritt 0, Bild 1 von 3 Battery Disconnection, Coating information: Schritt 0, Bild 2 von 3 Battery Disconnection, Coating information: Schritt 0, Bild 3 von 3
Coating information
  • The entire surface of the eReader's internals is covered in a thin, plastic-like waterproof coating. Keep the following in mind as you continue disassembly:
  • While this won't hurt your device, removing the coating compromises the device to potential water damage.
  • The coating is brittle and can flake into many small pieces. Heating the coating helps, but working with it is still a time-consuming process.
  • Depending on your repair, you might have to remove the coating from ZIF connectors and their cables.
Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
