Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Akku abtrennen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Bevor du anfängst: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Entlade den Akku deines eReaders so weit wie möglich, bevor du mit der Reparatur beginnst. Im Idealfall sollte er vollständig entladen sein.
    • Wenn du möchtest, dass der Akku schneller leer wird, navigiere zu MehrEinstellungenEnergiesparen und Privatsphäre und setze Automatisch in den Ruhezustand wechseln nach und Automatisch ausschalten nach auf Nie.
    • Verwende bei Arbeiten am oder in der Nähe des Akkus keine scharfen Werkzeuge aus Metall, damit der Akku nicht durchstochen und kurzgeschlossen wird.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
    • Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
  2. Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
    • Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
    • Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
    • Du musst vielleicht ein paar Stellen an der Ecke testen, bis das Plektrum zwischen einen der Clips gleitet.
  3. Akku abtrennen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Clips an der rechten Seite lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
  4. Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Akku abtrennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
    • Wenn du dabei Probleme hast, versuche, das Plektrum zu drehen, um die Clips aus ihren Schlitzen zu heben.
  5. Akku abtrennen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Untere Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
  6. Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Jetzt solltest du die Rückabdeckung fassen und die restlichen Clips lösen können. Wenn nicht, schiebe ein Plektrum unter die Umrandung der Rückabdeckung, bis du eine Kante greifen kannst.
    • Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Richte die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau über dem eReader aus und drücke entlang des Randes, bis alle Clips wieder eingerastet sind.
  7. Akku abtrennen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 1 von 3 Akku abtrennen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 2 von 3 Akku abtrennen, Informationen zur Beschichtung: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die gesamte Oberfläche der inneren Teile des eReaders sind mit einer dünnen, kunststoffartigen, wasserfesten Beschichtung bedeckt. Beachte folgende Hinweise beim Zerlegen:
    • Es schadet deinem Gerät zwar nicht, wenn du diese Beschichtung entfernst, allerdings ist der Wasserschutz deines Gerätes dann nicht mehr gewährleistet.
    • Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
    • Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
  8. Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Akku abtrennen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Heble nicht gegen das Motherboard, da du sonst Gefahr läufst, kleine, oberflächenmontierte Bauteile zu beschädigen.
    • Dein E-Ink Display wird auch nach dem Abtrennen des Akku noch Powered off / Abgeschaltet anzeigen, das ist normal!
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
227.949 Reputation
1.106 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.420 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 156
