Zum Hauptinhalt wechseln
Akku abtrennen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese grundständige Anleitung beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2 übersetzen
Schritt 2
Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 1 von 2 Battery Disconnection, Disconnect the battery: Schritt 0, Bild 2 von 2
  • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector.
  • Don't pry against the motherboard, as you risk breaking small, surface-mounted components.
  • Your E-ink screen will continue to say Powered off even after disconnection—this is normal!
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Heble nicht gegen das Motherboard, da du sonst Gefahr läufst, kleine, oberflächenmontierte Bauteile zu beschädigen.
Dein E-Ink Display wird auch nach dem Abtrennen des Akku noch Powered off / Abgeschaltet anzeigen, das ist normal!
