Zum Hauptinhalt wechseln
Kobo Libra Colour 전원 버튼 보드 교체
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Koreanisch
Schritt 6
Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 1 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 2 von 3 Kobo Libra Colour Power Button Board Replacement: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Use tweezers, or your fingers, to grip the blue pull tab on the interconnect cable.
  • You can also use blunt nose tweezers to get a better grip on the pull tab.
  • Pull the cable away from the ZIF connector slowly and steadily at a level angle to separate the coating and disconnect the cable.
  • If you're having trouble, try rocking the cable side-to-side while pulling, and reheat when necessary.
핀셋이나 손가락을 사용하여 상호연결 케이블의 파란색 당김 탭을 잡으세요.
무딘 핀셋을 사용하면 당김 탭을 더 잘 잡을 수 있습니다.
케이블을 ZIF 커넥터에서 수평 각도로 천천히 일정하게 당겨 코팅을 분리하고 케이블을 연결 해제하세요.
문제가 있는 경우 케이블을 좌우로 흔들어 보면서 당겨보고 필요하다면 다시 가열해 보세요.
