Zum Hauptinhalt wechseln
Flüssigmetall ("liquid metal") in der Playstation 5 auftragen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Remove the old liquid metal from the heatsink: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Remove the old liquid metal from the heatsink: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Remove the old liquid metal from the heatsink: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Wear gloves to protect your skin from the liquid metal.
  • If you have a disposable syringe, you can use it to suck up any large pools of liquid metal. Don't use the syringe containing your new liquid metal.
  • Starting with the heatsink: apply a few drops of highly-concentrated (greater than 90%) isopropyl alcohol to a cotton swab and carefully clean up all of the liquid metal from the heatsink surface.
  • Removing the liquid metal can be tricky—it spreads and smears easily. Switch to new cotton swabs and apply more alcohol as necessary.
  • Use the same cleaning process to thoroughly clean up all of the liquid metal residue.
  • The surface needs to be completely clean for the new liquid metal to work properly.
  • Let the heatsink dry completely.
Schütze deine Haut mit Handschuhen vor dem Flüssigmetall.
Wenn du eine Wegwerfspritze hast, kannst du mit ihr größere Ansammlungen des Flüssigmetalls aufsaugen. Benutze die Spritze danach nicht mehr.
Fange am Kühlkörper an: tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Wattestäbchen und beseitige sorgfältig alle Flüssigmetallreste von der Oberfläche des Kühlkörpers.
Es kann knifflig sein, das Flüssigmetall zu entfernen, es verteilt sich leicht und verschmiert schnell. Nimm neue Wattestäbchen und verwende frischen Alkohol, falls nötig.
Beseitige auf diese Weise alle Flüssigmetallreste.
Die Oberfläche muss komplett frei vom Flüssigmetall sein, damit das neue gut wirken kann.
Lasse den Kühlkörper komplett abtrocknen.
