Zum Hauptinhalt wechseln
Flüssigmetall ("liquid metal") in der Playstation 5 auftragen
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Apply new liquid metal: Schritt 0, Bild 1 von 3 How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Apply new liquid metal: Schritt 0, Bild 2 von 3 How to Apply Liquid Metal in a PlayStation 5, Apply new liquid metal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Apply a small drop of liquid metal to the heatsink (not the APU)—about the size of a small matchstick head.
  • If your liquid metal syringe has multiple applicator heads, use the one with a small, needle-like tip.
  • Use the spreader that came with your liquid metal or a new cotton swab to lightly push down on and evenly spread the liquid metal across the entire surface.
  • If there's excess liquid metal anywhere, use the syringe to suck it back up.
Gib einen Tropfen des Flüssigmetalls, etwa von der Größe eines kleinen Streichholzkopfs, auf den Kühlkörper (nicht auf die APU).
Wenn deine Spritze mit Flüssigmetall verschiedene Applikatoren hat, dann verwende einen dünnen nadelähnlichen.
Verteile das Flüssigmetall mit dem mitgelieferten Werkzeug oder einem Wattestäbchen, drücke das Flüssigmetall ein wenig nach unten und verstreiche es gleichmäßig über die gesamte Oberfläche.
Wenn irgendwo zu viel Flüssigmetall ist, dann sauge es mit der Spritze wieder auf.
