Zum Hauptinhalt wechseln
Hauptplatine ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Main Board Removal, Separate the main board: Schritt 0, Bild 1 von 3 Main Board Removal, Separate the main board: Schritt 0, Bild 2 von 3 Main Board Removal, Separate the main board: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • Don't try to fully remove the motherboard during this step—the corner near the power button is still secured by metal prongs, which will be disconnected in the next step.
  • Gently lift the edge of the motherboard with the large cutout to partially separate it from the bottom shield plate.
  • With the board lifted, insert the flat end of a spudger between the board and the bottom shield plate and gently twist to separate them. Work your way around the perimeter of the board.
  • Many small thermal pads bond the main board to the metal shield plate underneath. Depending on the age of your PlayStation and the condition of the pads, it may take significant force to separate the board.
Entferne die Hauptplatine bei diesem Schritt noch nicht ganz. Die Ecke nahe bei der Einschalttaste wird noch von zwei Metallzungen festgehalten, die erst beim nächsten Schritt gelöst werden.
Hebe die Hauptplatine an der Kante mit der großen Einbuchtung behutsam nach oben, um sie von der unteren Abschirmplatte zu trennen.
Die Platine bleibt etwas angehoben. Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Platine und der unteren Abschirmplatte ein, verdrehe ihn vorsichtig, bis sich beide voneinander lösen. Arbeite dich rund um die Platine herum.
Die Hauptplatine klebt durch viele kleine Wärmeleitpads an der darunter liegenden metallenen Abschirmplatte. Je nach Zustand und Alter deiner Playstation brauchst du ziemlich viel Kraft, um die Platine abzulösen.
