Zum Hauptinhalt wechseln
Hauptplatine ausbauen
Hinweis: Du bearbeitest gerade eine grundständige Anleitung, die Teil der Anleitung ist, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen auch die Anleitung, die die grundständige Anleitung beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 4
Main Board Removal: Schritt 0, Bild 1 von 3 Main Board Removal: Schritt 0, Bild 2 von 3 Main Board Removal: Schritt 0, Bild 3 von 3
  • The power supply is connected to the bottom of the main board assembly by metal prongs that plug into the bottom left corner.
  • Insert the flat end of a spudger between the board and the lower shield plate, by the two parallel solder joints near the corner with the power button.
  • Twist the spudger to lift the two prongs under the board out of their socket.
  • You should feel the prongs slide out.
  • During reassembly, press down on the corner of the board to fully seat the prongs in the power supply—you should feel them slide into place.
Das Netzteil ist auf der Unterseite der Hauptplatine durch Metallzungen verbunden, die in der unteren linken Ecke stecken.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die Platine und der unteren Abschirmplatte bei den beiden parallelen Lötstellen nahe an der Ecke mit der Einschalttaste ein.
Verdrehe den Spudger, um die beiden Metallzungen unter der Platine herauszuheben.
Du solltest es spüren, wenn die Zungen herausgleiten.
Drücke die Ecke der Platine beim Zusammenbau nach unten, um die Zungen wieder hinein zu schieben. Du solltest es spüren, wenn sie hinein gleiten.
